Vantage 322 Kubota
Vantage® 322 (Kubota®)
K2409-5
Excelente soldador / generador versátil capaz de hasta 400 amperios de CC de soldadura multiproceso, 120/240 VCA monofásico y 240 VCA de potencia auxiliar trifásica. Impulsado por un motor diesel Kubota® V1505 de 22 hp y cuenta con tecnología patentada Chopper Technology®
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
El Vantage® 322 es un soldador / generador versátil que ofrece hasta 400 amperios de salida de soldadura y 11 kW de potencia auxiliar. Con un diseño compacto y capacidades de soldadura multiproceso, la máquina permite a los operadores manejar una amplia gama de tareas, desde soldadura con electrodo revestido o alambre hasta alimentar herramientas en el lugar de trabajo. Diseñado pensando en la confiabilidad, el Vantage 322 tiene una resistencia probada en campo para mantener el tiempo de actividad. El Vantage 322 ofrece un valor excelente, lo que lo convierte en la opción ideal para los equipos de construcción, Tendidos de tuberías y administradores de flotas de alquiler. ¡Compre una de estas máquinas hoy!
  • Versatilidad compacta: ofrece hasta 400 amperios (300 amperios nominal IEC) de corriente de soldadura para abordar numerosas aplicaciones de soldadura y ranurado por arco de carbón. Seleccione uno de los cinco modos de proceso básicos que incluyen CC-Stick, Downhill Pipe, DC Touch Start TIG®, CV-Wire o Arc Gouging mode, que maximiza la salida para varillas de carbono de hasta 5/16 pulg. (8.0 mm).
  • Salida del generador: proporciona hasta 11 kW de energía trifásica continua para hacer funcionar herramientas industriales como cortadores de plasma, bombas o soldadoras tipo inversor.
  • Tecnología patentada Chopper® : experimente un rendimiento de arco superior con salpicaduras mínimas para soldadura con varilla o tubería, así como un rendimiento de desbaste mejorado que evita que el motor se ahogue, lo que resulta en una eliminación suave del material.
  • Operaciones confiables: diseño resistente y probado en el campo para brindar robustez y durabilidad para satisfacer las necesidades más desafiantes del lugar de trabajo y los entornos más duros.
  • Motor diésel industrial: Impulsado por un motor diésel Kubota® de aspiración natural de 22 hp. Funciona suave y silenciosamente mientras cumple con la normativa Tier 4 Final de la EPA.
  • Acceso de servicio innovador: la puerta de acceso deslizante extraíble y con cerradura para reparar el motor y los componentes internos, el compartimento de la batería en la parte delantera de la máquina para un acceso rápido y la cubierta del radiador montada en la parte superior brindan un acceso conveniente a la máquina.
  • Funciona más tiempo entre llenados: cuenta con una gran capacidad de 75,7 L (20 gal EE.UU). de combustible en comparación con los tanques más pequeños de la competencia de 41,6L (11 gal EE.UU).
Qué está incluido
  • Maquina únicamente
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 35.9
Altura del producto (mm) 913
Ancho del producto (pulgadas) 25.3
Ancho del producto (mm) 642
Longitud del producto (pulgadas) 60
Longitud del producto (mm) 1524
Peso del producto (libras) 1035
Peso del producto (kg) 469
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Clasificación IEC 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C)
Calificación máxima 400A / 23V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick: 30 – 400 Amps
Downhill Pipe (CC): 40 – 300 Amps
Touch Start TIG: 20 – 250 Amps
CV-Wire: 14 – 32 Volts
Arc Gouging: 90 – 300 Amps
Abra el circuito de voltaje 73 Peak OCV at 1800 RPM
Diámetro nominal de carbono ranurado 5/16" (8.0 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,000 Watts Continuous, 120/240V
Salida auxiliar trifásica 11,000 Watts Continuous, 240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marca y modelo del motor Kubota® V1505
Descripción del motor 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 22.0 hp (16.4 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 91 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4 Final
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1800
Velocidad de operación de ralentí bajo 1350
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 20 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 75.7 L
Capacidad de aceite (qts.) 6.4 qts.
Capacidad de aceite (L) 6.0 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 1.8 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 6.8 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años de garantía partes y mano de obra - El motor de combustión esta garantizado por separado por el fabricante
Modelos relacionados
