Power Wave AC/DC 1000 SD
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
Poste à souder Subarc Power Wave® CA/CC 1000® SD
K2803-1
Power Wave CA/CC 1000 SD pour le soudage à l’arc submergé fournit un fonctionnement à courant constant ou à tension constante pour des soudures de qualité.
PDSF
CAD 68 298,00 $/EA
Augmentez la productivité, la qualité et la flexibilité
La Power Wave ® CA/CC 1000 ® SD offre la technologie Waveform Control ® au soudage à l’arc submergé. Choisissez un fonctionnement à courant constant ou à tension constante et définissez une fréquence et une amplitude variables. CA piloté par logiciel, CC de sortie positif ou négatif pour permettre à l’utilisateur de contrôler le taux de dépôt et la pénétration. Par rapport aux sources d’alimentation traditionnelles, cela offre une vitesse de soudage accrue, des soudures de qualité supérieure et une efficacité plus grande dans les environnements à arc simple et à arcs multiples.
  • Entrée de tension 380 - 575 VCA, 50 / 60Hz - Offre la possibilité d’être connecté n’importe où dans le monde.
  • Compensation de tension et connexion fiable de la tension d’entrée - Fournit un fonctionnement constant sur une variation de tension d’entrée de ± 10 %.
  • Aucune reconfiguration matérielle requise avec une commutation de polarité facile - Élimine les temps d’arrêt.
  • Machines faciles à mettre en parallèle ou exécuter plusieurs arcs.
  • Entrée de tension triphasée - Élimine le déséquilibre associé aux postes de soudage CA à transformateur.
  • Correction du facteur de puissance à 95 % - Permet la connexion de plusieurs machines sur la même infrastructure d’usine pour des coûts d’installation réduits.
  • Usage intensif - Peut être stocké à l’extérieur. Classé IP23.
  • Communication ArcLink®, Ethernet et DeviceNet - Offre un suivi, un contrôle et un dépannage de procédé à distance.
  • True Energy™ - Mesure, calcule et affiche l’énergie instantanée dans la soudure pour les calculs d’apport thermique critique.
  • CheckPoint™ - Un système en nuage pour afficher ou analyser vos données de soudage. Suivez l’utilisation de l’équipement, stockez les données de soudure, configurez les limites de défaut et plus encore.
  • Contrôles basés sur logiciel - Peut être mis à niveau à mesure que de nouvelles fonctionnalités deviennent disponibles.
  • Commande numérique iARC™ - 90 fois plus rapide que la génération précédente, offrant un arc réactif.
  • Testé en usine - À puissance maximale pendant 2 heures pour garantir la qualité et la fiabilité.
  • Tension d'alimentation 380 - 575 VCA, 50/60Hz - Offre la possibilité d’être connecté n’importe où dans le monde.
  • Factory Burn-In Tested - At maximum output for 2 hours to ensure quality and reliability.
  • For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave®advanced process welding systems, please visit:
    www.PowerWaveSoftware.com
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 49.2 in x 19.2 in x 46.2 in (1250 mm x 488 mm x 1174 mm)
Net Weight 810 lbs (367.416 kg)
Machines
Machines Processes Submerged Arc (SAW)
Data Technologies Ethernet
Machines Communication Technology ArcLink
Basic Specification
Output Range 100-1000A
Polarity AC/DC
Rated Output 1000A/44V/100%
Mining
Construction & Field Erection
Dissimilar Metals
Elevated Temperature Piping
Heat Exchangers
Heavy Equipment
Heavy Fabrication
High Pressure Piping
High Temperature
High-strength Pipe
LPG & LNG Storage Vessels
Marine Applications
Marine Fabrication & Repair
NACE Applications
Offshore
Oil & Gas
Petrochemical
Petrochemical Industry
Petroleum Processing
Pipeline & Offshore
Power Generation
Power Plants
Pressure Vessels
Process Piping
Railcar Fabrication
Robotics/ Hard Automation
Shipbuilding
Structural Fabrication
Structural Welding
Warranty 5 Years
