Tomahawk 1000 K2808-1
Tomahawk 1000
Tomahawk 1000
Coupeuse au plasma Tomahawk® 1000 avec torche manuelle de 7,6 m (25 pi)
K2808-1
Le système de découpe au plasma Tomahawk® 1000 est idéal pour la découpe au plasma et le gougeage de matériaux, notamment l’acier doux, le laiton, l’acier inoxydable, le cuivre et l’aluminium.
Production
Production
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 4 865,00 $/EA
Plasma Cutting for Production Capacity
The Tomahawk 1000 plasma cutting system is portable enough to use on the jobsite and rugged enough to use on up to one inch material in a production environment. Hook up the compressed air, grab the torch and start cutting.
  • Technologie PowerConnect® - Détecte et ajuste automatiquement la puissance d’entrée pour une plage de 200 à 600 volts, monophasée ou triphasée, 50 ou 60 hertz. La sortie de coupe reste constante sur toute la plage de tension d’entrée.
  • Contrôle de sortie continu - Concentrez l’arc pour différentes épaisseurs de matériau.
  • Système Touch Start™ - Démarrage fiable de l’arc plasma sans haute fréquence.
  • Commande de purge du panneau avant - Permet de régler facilement le débit d’air sans déclencher l’arc plasma.
  • Fonctionnement frais, longue durée de vie des consommables - La nouvelle conception d’électrode et de buse vous permet d’économiser de l’argent à long terme
  • Added Safety - Our Parts-in-Place™ - System detects correct installation of consumables and torch.
  • Engine Drive Compatible - Select a Lincoln Electric Ranger® or Vantage® to power your Tomahawk® in remote locations.
  • Optional Machine Torch - Available for use on CNC plasma cutting table.
Ce qui est inclu
  • (1) Tomahawk 1000 Plasma Cutter
  • (1) K2848-1 LC65 Hand Torch and 25 ft Cable
  • (3) K2844-1 Electrode 60A
  • (3) KP2844-4 Nozzle 60A
  • (2) KP2844-14 Swirl Ring
  • (1) KP2844-9 Retaining Cap
  • (1) KP2843-10 Drag Spacer
  • (1) Air Regulator and Pressure Gauge
  • (1) Internal Water Separator
  • (1) Work Clamp and Cable
  • (1) Input Power Cord
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 15.2 in x 8.5 in x 22.1 in (385 mm x 215 mm x 561 mm)
Net Weight 45 lbs (20.4 kg)
Machines
Machines Processes Plasma Gouging
Plasma Cutting
Plasma Machines
Torch Included Yes
Gas Supply Air or Nitrogen
Gas Pressure Required 87 - 109 psi (6.0 - 7.5 Bar)
Recommended Cutting Capacity (Mild Steel) (In/ft) 3/4 in @19 ipm
Recommended Cutting Capacity (Mild Steel) (mm/M) 19.01 mm @ 0.51 m/min
Maximum Cutting Thickness (Mild Steel) (ln/Ft) 1 in @10 ipm
Maximum Cutting Thickness (Mild Steel) (mm/M) 25.4 mm @ 0.30 m/min
Maximum Severance (Mild Steel) (In/Ft) 1 1/4 in @ 5 ipm
Maximum Severance (Mild Steel) (mm/M) 31.75 mm @ 0.13 m/min
Basic Specification
Output Range 20-60A
Rated Output 40A@96V 100%, 60A@104V 50%
Automotive
Construction & Field Erection
General Fabrication
Heavy Fabrication
Marine Fabrication & Repair
Oil & Gas
Shipbuilding
Structural Fabrication
Warranty 3 Year on Machine, 1 Year on Torch
Métaux d'apport populaires
Modèles associés
