BESTERMIG 215S
BESTERMIG 215-S
B18266-1
Multiprocess, compact welder - 230V/1Ph - Output current: 200A@10%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
The BesterMIG 215-S power source will shift your perception of welding to a higher level.
  • Multiprocess compact welder: MIG/MAG, FCAW, MMA and TIG Lift.
  • Equipped with SYNERGY based on automatic selection of welding parameters
  • Functii Forta Arc si anti-lipire încorporate – imbunatatesc arcul
  • Bright digital display
  • Generator ready
  • Easy polarity change
  • Enlarged feed spool up to 300mm in diameter and 15kg in weight for a wide range of DIY applications
  • Max. spool size: ø 300 mm - 15 kg
Ce qui est inclus
  • MIG gun euro 3m
  • Welding cable with electrode holder 3m
  • Ground cable with clamp 3m
  • Gas hose 2m
  • 2 rolls (0.6/0.8 and 0.8/1.0mm)
  • Instruction manual on USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 686 mm x 375 mm x 765 mm
Poids net 27 kg
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Intensité maximale 200A
Nombre d'opérateurs par machine 1
Spécifications dévidage
Nombre de galets 1 galet
Diamère bobine max. 300mm
Type d'interface utilisateur Simple
Taille bobine max. (kg) 15
Procédés de soudage MIG
Tube contact inclus Yes
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 230V
Courant de soudage 16A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 1 ph
Courant d'alimentation 230V/1/50-60 Hz
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 15-200A
Polarité DC
Intensité nominale 64A@100%, 82A@60%, 200A@10%
Compatible groupe électrogène YES
Spécifications soudage manuel
Pince de masse incluse Yes
Exemples d'applications Construction
Maintenance & Réparation
Garantie
Garantie 2 ans
Modèles connexes
