L’INVERTEC® 300TP est un onduleur TIG de nouvelle génération qui marque la prochaine étape vers l’avenir du soudage professionnel en offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants qui augmentent la productivité. Le nouvel INVERTEC® 300 TP est conçu avec la dernière technologie d'économie d'énergie et il est prêt à fonctionner dans les environnements les plus difficiles grâce à sa conception unique. Afin obtenir d'excellents résultats de soudage, l'INVERTEC® 300TP utilise des systèmes de communication numériques et des dispositifs de communication intégrés tels que l'USB, ce qui facilite le Monitoring et le suivi des opérations de soudage.
- 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, compatible avec les groupes électrogènes
- Poids léger – 16kg
- Technologie Onduleur
- Faible consommation en mode veille inférieure à 19W et une efficacité >85%
- Ventilation à la demande (F.A.N. Intelligent)
- Support client
- Connectivité USB
- Fonction VRD (en standard) : plus de sécurité lors du soudage en cas de risque électrique accru.
- Capacité à souder des électrodes cellulosiques
- Possibilité de gougeage
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d'alimentation 3 m (sans prise)
- Tuyau de gaz de 2 m
- Câble de masse de 3 m avec pince de masse
- Clips métalliques pour fixer le tuyau
- Clé USB avec manuel d'utilisation
- Documents de mise en route rapide
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 360 mm x 230 mm x 498 mm |
Poids net | 16,4 kg |
Procédés de soudage | TIG (GTAW) |
Intensité maximale | 300A |
Tension à vide | 72V (11V VRD) |
Nombre d'opérateurs par machine | 1 |
Technologies de données | USB |
Spécifications soudage manuel
Protection contre les surcharges thermiques | x |
Spécifications techniques
Courant de soudage | 20A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 3 ph |
Courant d'alimentation | 400/3/50-60 Hz (+/-15%) |
Mode | CC |
Gamme de courant de soudage | 5-300A |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 300A@40% ; 260A@60% ; 230A@100% |
Exemples d'applications | Construction Industrie minière Industrie pétrochimique Pipeline & Offshore Tuyauterie Construction navale Fabrication de structures Soudage de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans |
