Viking PAPR 3350 (Powered Air Purifying Respirator)
Kit pour masque VIKING™PAPR 3350
KP5121-2
Ensemble Masque VIKING™ PAPR 3350 (le kit comprend le harnais et le couvre-chef)
CONFORT, PERFORMANCE ET EFFICACITÉ La sécurité en matière de soudage : une question de clarté En ce qui concerne les opérations de soudage, la sécurité est directement liée à la qualité de l’air. Lorsque le soudage doit être effectué dans des endroits fermés ou autres où il est difficile d'assurer une ventilation efficace ou de contrôler autrement l'exposition aux fumées de soudage, la dernière ligne de défense est l'équipement de protection individuelle de l'opérateur. Le VIKING™™ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) fournit une solution efficace de purification de l'air tout au long de la journée. La clarté optique parfaite 1/1/1/1 Le VIKING™™ PAPR est un système complet qui purifie l'air ambiant de l'atelier et délivre un air filtré et respirable jusqu'à huit heures sans interruption. Le ventilateur à deux vitesses envoie l'air à travers le tuyau jusqu'au Masque VIKING™™ 3350 de clarté optique parfaite 1/1/1/1. Un système breveté de déflecteur réglable à l'intérieur du Masque dirige l'air loin des yeux pour éviter qu'ils ne s'assèchent. Le système PAPR a une classe de protection respiratoire TH2 (EN 12941). Une ventilation adéquate n'est pas toujours possible dans tous les environnements de soudage. Dans les environnements difficiles, apportez une protection contre les fumées et de l'air filtré directement à l'opérateur, et maintenez-la en place toute la journée avec le PAPR.
  • Dimensions de l'ensemble du ventilateur (L x T x P) : 203 x 191 x 76 mm
  • Poids du ventilateur (batterie, ceinture et filtres compris) : 1,0 kg
  • Température de fonctionnement : -5° à 55°C
  • Type de batterie : Ion Lithium (rechargeable)
  • Classe optique : 1/1/1/1 (selon EN 379)
  • Vitesse de commutation clair/sombre (sec) : 1/25,000
  • Réglage de la teinte variable : 5-13 Interne
  • Loupes de grossissement adaptables
  • Mode de meulage : 3,5 Interne
  • TIG nominal : DC 2A - AC 2A
Ce qui est inclus
  • Moteur de ventilation; Masque VIKING™ 3350 Black; Coiffe ignifugée; Tuyau ; 2 filtres à particules; Ceinture 736-1321 mm; Bretelles; Chargeur de batterie 220V; Sac de transport; Batterie rechargeable; Pré-filtre; Pare-étincelles; Protection Du Tuyau; Ecran de protection : 5 extérieurs
  • 2 intérieurs; Manuel d'utilisation.
Spécifications
Protection Respiratoire
Type de Protection Respiratoire VIKING PAPR 3350 TH2 CLASS
Conformité Protection Respiratoire EN379:2003+A1:2009 EN166:2001-04 EN175:1997-08 EN12941:1998+A1:2003 +A2:2008
Gamme de produits Protection Respiratoire VIKING 3350
Gamme de Filtres de Protection Respiratoire TH2 CLASS
Champ de vision cellule ADF 95 x 85 mm
Gamme de masques avec Protection Respiratoire FR Flame Retardant
Poids 1595 g
Débit d'air Two Air Flow Settings – push the on button to change 180 lpm 210 lpm Blower motor automatically adjusts fan speed to keep air flow constant Blower Screen Shows Battery run time – 3 full bars means fully charged Flow Rate – shown in liters per minute Filter life – 3 full bars means filter needs changed Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery
Temps de charge de la batterie Standard Battery 3 Hours
Capacité de charges Extended Battery 4.5 Hours
Durée de vie de la batterie Superior Battery Life – The standard lithium ion battery has a 9-hour capacity and the extended battery has over 16 hours of battery life
Alarmes Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery
Exemples d'applications Construction
Industrie minière
Entretien des voies ferrées
Pipeline cross country
Tôles de blindage (militaire)
Automobile
Industrie brassicole
Construction & Montage sur site
Métaux dissimilaires
Distillerie
Tuyauterie à température élevée
Acier galvanisé
Usines à gaz
Fabrication générale
Industrie verrière
Échangeurs thermiques
Équipements lourds
Fabrication lourde
Tuyauterie à haute pression
Haute température
Tuyau à haute résistance
Réservoirs de stockage GNL & GPL
Maintenance & Réparation
Applications navales
Fabrication & Maintenance navale
Applications NACE
Offshore
Pétrole & Gaz
Pétrochimique
Industrie pétrochimique
Raffinerie
Équipements pharmaceutiques
Pipeline & Offshore
Tuyauterie
Production d’énergie
Centrales électriques
Chaudronnerie
Tuyauterie industrielle
Fabrication d’éléments automoteurs
Garde-corps industriels
Réparation des moules
Réparation par soudage
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie Ensemble ventilateur Garantie 1 an Masque ADF Garantie de 3 ans
