Cardboard box SAF-FRO for filler metal packaging
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 19.5 KG (3 x 6.5 KG, env. 285 pcs)
4.0x450 mm W000258787
SAFMANGA
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
CLASSIFICATION:
EN 14700 : ~E Fe9 (Nearest classification)
DIN 8555 : E 7-UM-200 KP
Électrode basique pour les applications de rechargement dur
Électrode pour le rechargement des coeurs de voie en acier au manganèse. Elle est recommandée pour les pièces soumises à l’usure par choc : équipements de broyage, de concassage, plaques d’usure, blindages, machoires…C’est une électrode à enrobage basique déposant un acier austénitique à 13% de manganèse pour reconstitution et rechargement des aciers du même type
  • SAFMANGA est une électrode basique en acier austénitique au manganèse pour des dépôts à revêtement dur résistants à l’usure. Utilisé pour le rechargement dur ou le beurrage sur les aciers au carbone et les aciers à haute teneur en Mn ; le dépôt n’est usinable que par meulage. La dureté du métal soudé augmente par le travail à froid, passant d’environ 200-250 HB à environ 400-500 HB. Il convient donc particulièrement bien aux composants soumis principalement à l’usure, causée par des impacts et des chocs importants. Pendant le soudage, les pièces à travailler ne doivent pas devenir trop chaudes et, si nécessaire, il convient de les laisser refroidir. Lors du soudage de grandes pièces en acier austénitique au manganèse, comme les plaques de mâchoires de broyage, il est conseillé de souder dans un bain d’eau.
  • Soudage à plat uniquement.
  • Doit être utilisé en courant CC+
Positions de soudage
  • Flat/Horizontal
