Diametri / imballo
Diametri |
DRY BAG 25 KG |
FLUX | W000280315 |
AS 589 è un flusso agglomerato per arco sommerso completamente basico che viene ampiamente utilizzato per la saldatura di acciai per carpenteria e acciai bassolegati a grana fine che richiedono saldature di elevata tenacità a bassa temperatura (CTOD). Questo flusso, in combinazione con opportuni fili (in particolare con AS 37LN), è indicato per la saldatura di strutture offshore come rivestimenti, pali, ponti e moduli di piattaforme petrolifere per l'elevato livello delle proprietà meccaniche. Il flusso viene ampiamente utilizzato per la saldatura di componenti con spessore elevato nelle industrie offshore, nucleare e dei recipienti a pressione. Il flusso presenta un basso tenore di idrogeno nello stato come lavorato e fornisce un'elevata resistenza all'assorbimento di umidità durante l'esposizione in officina. Il flusso favorisce una caratteristica dell'arco molto stabile durante l'uso con un'eccellente rimozione della scoria. La saldatura è di profilo uniforme con raccordo regolare e fusione uniforme della linea d'attacco della superficie del cordone al metallo base. Il flusso AS 589 è adatto all'utilizzo in DC+ o AC ed è ideale per sistemi ad arco con filo singolo, con due fili, in tandem [DC+/AC] e altri sistemi multiarco che utilizzano fino a 1000A con saldatura a filo singolo
- Eccellenti proprietà di resilienza e CTOD
- Basso idrogeno diffusibile
- Eccellente rimozione della scoria
