175TP
Invertec® 175TP
K14169-1
Inverter portatile per saldatura TIG DC - 230V/1Ph - Corrente di uscita: 175A @25%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Le saldatrici TIG Invertec®175TP coniugano una robusta struttura industriale con eccellenti caratteristiche dell’arco. Inverter TIG DC con funzioni complete, un eccellente controllo dell’arco e un perfetto avviamento dell’arco in qualsiasi condizione di saldatura
  • Design robusto - schede elettroniche verniciate.
  • Migliore compatibilità con generatore: +/- 20% di variazione della tensione in ingresso, controller PFC.
  • Utilizzabile con cavo primario di lunghezza elevata (fino a 70 m con sezione 2,5 mm²).
  • Ottima qualità di saldatura in modalità TIG HF e Lift TIG.
  • Funzioni Hot Start e sistema anti-incollaggio elettrodo. Portatile e leggero: solo 10,2 kg di peso.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione con spina schuko
  • Kit collegamento gas
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 480 mm x 330 mm x 210 mm
Peso netto 10,2 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 1 ph
Potenza d'ingresso 230/1/50-60 Hz (+/-20%)
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Corrente Uscita 175A@25%, 130A@100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 2 anni
