Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
INVERTEC® 400TP
K14390-1
Inverter portatile per la saldatura TIG DC - 400V/3Ph - Corrente di uscita: 400A@40%
Il nuovo INVERTEC® 400TP è un inverter TIG di nuova generazione che rappresenta il passo successivo nella saldatura professionale, offre eccellenti processi di saldatura ed elevate prestazioni, che consentono di aumentare la produttività. Il nuovo INVERTEC® è stato progettato sulla base della più recente tecnologia a risparmio energetico ed è pronto per lavorare negli ambienti più difficili grazie al suo design unico. Per ottenere risultati di saldatura eccellenti, INVERTEC® 400TP utilizza sistemi di comunicazione digitale e dispositivi di comunicazione integrati come USB, per monitorare e semplificare le operazioni di saldatura.
  • 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, Compatibile con motogeneratore
  • Il suo sistema modulare offre superiore mobilità per agevolare al massimo applicazioni di saldatura impegnative, all’interno di una varietà di segmenti industriali.
  • ECO-compatibile: consumo a vuoto 22W, efficienza > 88%
  • Ventola Intelligente - F.A.N. (Fan As Needed” - Ventola quando serve”)
  • Supporto tecnico operatore via pannello di comando
  • connettività USB
  • Funzione VRD (standard): più sicurezza durante la saldatura in condizioni di maggiore rischio elettrico.
  • Possibile saldare con elettrodi cellulosici 6010
  • Grado di protezione IP23, 3 anni garanzia senza limitazioni
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo alimentazione 4 m (no spina)
  • Tubo flessibile 2 m
  • Cavo di massa con morsetto 3m
  • Fascette metalliche per fissaggio tubo gas
  • USB con manuale d’uso
  • Quick Start (Guida Rapida)
  • Protezione per pannello comandi frontale
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 294 mm x 624 mm x 500 mm
Peso netto 31.5 kg
Procedimento TIG (GTAW)
Punteggio massimo 400A
Tensione a vuoto 85V (11V VRD)
Numero di operatori per macchina 1
Tecnologia dati USB
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 25A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 ph
Potenza d'ingresso 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Modalità ad icone CC
Range Corrente Uscita 5-400A
Polarità DC
Corrente Uscita 400A@40% ; 360A@60% ; 300A@100%
