Il più recente dei generatori “All-in-One” Dalla formazione tecnica alla fabbricazione industriale, Lincoln Electric introduce il nuovissimo generatore multifunzione Power Wave 300 A. Dotato di tutte le prestazioni e la tecnologia all’avanguardia che ci si aspetta da un sistema Power Wave, ora completamente rinnovato per portare la gamma dei generatori “All-in-one” al livello successivo.
- Dotato di un portafoglio completo di forme d'onda ad alte prestazioni, offre flessibilità per affrontare qualsiasi applicazione di saldatura fino a 350A. Sistema di alimentazione del filo integrato
- Versatile, tutti i processi Elettrodo, TIG, MIG, Filo animato, scriccatura, con modalità di saldatura avanzate e funzionalità integrate per TIG HF AC/DC
- Connessione Intelligente, interfaccia intelligente focalizzata all’uso dell’operatore e potenti funzionalità per l’Industria 4,0 incluso programmi quali CheckPoint® Production Monitoring
- La tecnologia PowerConnect® consente di utilizzare il Power Wave 300C con una tensione di alimentazione compresa tra 200Vac e 600Vac mantenendo eccellenti e costanti le prestazioni dell’arco.
- Tribrid®Power Module - Exceptional welding performance with high power factor and efficiency.
- Design Ready-to-Run™,caratteristiche di serie per un utilizzo semplice e funzionale, inclusi ganci per la gestione dei cavi, carrello portabombole inclinabile integrato ed elettrovalvola gas per applicazioni TIG.
- Smart Fan Operation - Only runs when needed to minimize noise and energy consumption.
- Integrated 115V auxiliary power - Allows easy plug-in access for grinders and equipment or the Cool Arc 40 water cooler.
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo massa da 4.5 m (K1803-3)
- Kit rullini 0.9/1.2 mm con scanalatura a V (inclusi nel gruppo guidafilo) (KP1696-1)
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 1008 mm x 1006 mm x 525 mm |
Peso netto | 102,5 kg |
Procedimento | Elettrodo (SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG Pulsato (GMAW-P) Filo animato autoprotetto (FCAW-S) Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G) Filo Metal Cored (GMAW-C) |
Classificazione IEC | IP23 |
Punteggio massimo | 350A |
Corrente d'uscita | GMAW: 350A / 31.5 V/ 40% GMAW: 300A / 29 V / 100% SMAW: 325A / 33V / 40% SMAW: 280A / 31.2V/100% FCAW: 350A / 31.5 V/ 40% FCAW: 300A / 29 V / 100% GTAW: 325A / 23V / 40% GTAW: 300A / 22V / 100% |
Tecnologia dati | Ethernet Capacità di esportazione dei dati USB |
Communication Technology | Arclink |
Lunghezza cavo di massa | 10 FT |
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo | 2 rulli |
Configurazione | Singolo |
Tecnologia della comunicazione | Arclink |
Configurazione testa saldante | Singolo |
Configurazione filo | Singolo |
Accessori per connettore di comunicazione | 12-poli |
Boccola torcia | Fast-Mate (Attacco rapido) |
Trainafilo MIG | Yes |
MIG Pulsato-Trainafilo | Yes |
Processi trainafilo | MIG MIG Pulsato MIG-STT Filo animato |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 200-208/220-230/380-415/460/575V |
Corrente d'entrata | 40/25/20/15A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Potenza d'ingresso | 200-208/220-230/380-415/460/575V/3/50/60 |
Fase di ingresso | 3 ph |
Modalità ad icone | CC/CV |
Range Corrente Uscita | 5-350A |
Polarità | AC/DC |
Corrente Uscita | 350A/31,5 V/40%, 300A/29 V/100% |
Applicazione
Applicazione tipica | Carpenteria |
Garanzia
Garanzia | 5 Years |
