La lega alluminio-silicio 4043 è molto utilizzata per la saldatura su materiali di base 6XXX e altre leghe trattabili termicamente. 4043 è una lega al carbonio, con una buona resistenza alle cricche e un’alta penetrazione rispetto ad altri metalli di apporto. Può essere utilizzato per alcune applicazioni di brasatura e per saldare su per fusioneoni ad alto tenore di silicio come A356. La saldatura delle leghe 5XXX con 4043 e altri metalli di apporto 4XXX dovrebbe essere evitata.
- Progettato per la saldatura di leghe trattabili termicamente e più specificatamente delle leghe della serie 6XXX
- Punto di fusione più basso e maggiore fluidità rispetto alle leghe di apporto della serie 5XXX
- Bassa sensibilità alla criccatura da saldatura con le leghe della serie 6XXX
Applicazioni tipiche
- Per la saldatura di leghe 6XXX e la maggior parte delle leghe per fusione
- Carpenteria generale
- Componenti del settore automobilistico come telaio e alberi di trasmissione
- Bicycle frames
Posizioni di saldatura
- All except vertical down
Gas di schermatura
- I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 , Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14.2-23.6 l/min
Caratteristiche speciali
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Informazioni sui servizi
Documentazione
AWS | AWS A5.10 | ER4043 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER4043 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 max. | 0.10 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.05 max. | 4.5 - 6.0 | 0.20 max. |
Typical Result | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.1 | 0.00 | 5.1 | 0.02 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
