SuperGlaze 5356 è una lega di alluminio e magnesio molto comunemente utilizzata per saldature di resistenza superiore di materiali di base 5XXX e 6XXX. Presenta una maggiore resistenza della colonna e richiede un amperaggio minore rispetto allo stesso WFS dei metalli di apporto 4XXX.
- Prodotto 5356 Premium
- Ottima per applicazioni semiautomatiche
- Arco stabile e facilità del controllo del bagno.
- Best feeding performance - reduced shavings
Applicazioni tipiche
- Materiale di apporto a uso generico per leghe della serie 5XXX e 6XXX
- Produzione di rimorchi
- Pannelli per camion
- Telai strutturali nel settore della cantieristica navale
Gas di schermatura
- I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 , Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14-24 l/min (Argon)
Caratteristiche speciali
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Informazioni sui servizi
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
ER5356 Requirement | Not Specified | Not Specified | 240 (35) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 250-290 (36-42) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5356 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.20 | 0.40 max. | 4.5 - 5.5 | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 | 0.10 max. | 0.10 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.12 | 0.09 | 4.9 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
