Tomahawk 30k
TOMAHAWK® 30K
K12038-3
Przecinarka plazmowa - 230V/1Ph - Prąd wyjściowy: 30A @60%
Wyjście
Wyjście Wyjście
Wejście
Wejście Wejście
Wprowadzenie
Przecinarka plazmowa Tomahawk® 30K dostarczana jest w stanie gotowym do pracy, zapewniając szybkie wdrożenie. Mając 30K możesz zapomnieć o szlifierce – po prostu weź palnik i tnij w mgnieniu oka.
Zalety
  • Łatwy transport – wbudowany kompresor umożliwia pracę w terenie, gdzie zazwyczaj źródło sprężonego powietrza nie jest dostępne
  • Ciągła kontrola parametrów – szczególnie przydatna przy spawaniu materiałów o różnej grubości
  • Stykowe zajarzenie łuku – bez konieczności stosowania prądu o wysokiej częstotliwości
  • Szybkie ponowne zajarzanie – przyspiesza cięcie siatki i blachy rozwijanej.
  • Regulacja przepływu powietrza z panelu czołowego – umożliwia ustawienie prawidłowego przepływu przed zajarzeniem łuku
  • Komfortowa praca dzięki wysokiej trwałości części eksploatacyjnych - nowa konstrukcja elektrody i dyszy umożliwia obniżenie kosztów w dłuższej perspektywie.
  • Zwiększone bezpieczeństwo - system Parts-in-Place wykrywa nieprawidłowy montaż części eksploatacyjnych w palniku.
  • Kompatybilny z agregatem prądotwórczym - współpracuje z Outback® lub Vantage® firmy Lincoln Electric podczas pracy w terenie.
Co zawiera
  • Wbudowany kompresor (również gniazdo do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza)
  • Palnik ręczny LC30 z przewodem 4 m
  • Reduktor sprężonego powietrza
  • Wbudowany separator wodny
  • Zacisk przewodu masowego i przewód
  • Wymienne części eksploatacyjne
  • Paski naramienne
  • Przewód zasilający
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) 385 mm x 215 mm x 480 mm
Ciężar netto 18,5 kg
Cechy
Napięcie w Obwodzie Otwartym 396Vdc
Typ Złącza Przewodu Roboczego Dinse
Specyfikacje cięcia plazmowego
Proces Obróbki Plazmowej Cięcie
Palnik w zestawie Yes
Chłodzenie palnika Air
Wymagane ciśnienie gazu 5,0bar – 6,0bar / 125 ±10% l/min
Zalecana wydajność cięcia ( Mild Steel) (mm/M) 12mm
Maksymalna grubość cięcia ( Mild Steel) (mm/M) 16mm
Maksymalna szczelina ( Mild Steel) (mm/M) 20mm
Zalecana wydajność cięcia (Stainless) (mm/M) 12mm
Maksymalna grubość cięcia (Stainless) (mm/M) 16mm
Maksymalna szczelina (Stainless) (mm/M) 20mm
Zalecana wydajność cięcia (ALUMINUM) (mm/M) 12mm
Maksymalna grubość cięcia (ALUMINUM) (mm/M) 16mm
Maksymalna szczelina (ALUMINUM) (mm/M) 20mm
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) 230/1/50
Prąd wejściowy (Input Current) 16A
Częstotliwość 50 Hz
Faza wejściowa 1Ph
Moc wejściowa 3,3KW
Ikona trybu pracy CC
Zakres wyjścia 15 – 30A
Polaryzacja DC
Wyjście znamionowe 30A@60%
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe Budownictwo
Metale różnoimienne
Konserwacja i naprawy
Konstrukcje stalowe
Gwarancja
Gwarancja 2 years
