Wprowadzenie
Whether in a shop or in the field, the Flextec 350XP welder is built to perform. Equipped with CrossLinc® technology, the Flextec 350XP welder can be controlled from hundreds of feet away without expensive and inconvenient control cables. Desert Duty® and IP23 rated, it can withstand harsh outdoor conditions and outperform other welders in its class. In the field, the Flextec 350XP is a welder's most effective weapon. As a rugged multi-process power source, this model stays reliable and offers much more than other inverter-based welders in its class. In the shop, the Flextec 350XP model is built to work with all Lincoln 42V feeders for your factory applications. It is also compatible with Arclink® digital feeders to provide synergic modes, memories, and basic pulsed MIG for seamless connectivity and improved weld performance.
Zalety
- Niezawodne urządzenie wieloprocesowe o dużych możliwościach
- Technologia CrossLinc™ – kontrola napięcia na podajniku drutu bez dodatkowego przewodu.
- Możliwość spawania MIG Puls.
- Prosty – intuicyjny panel sterowniczy skraca czas ustawienia parametrów spawania.
- Niezawodny – podzespoły przeznaczone są do pracy w bardzo wysokich temperaturach, stopień ochrony IP23 i klasa Desert Duty.
- Elastyczny – kompatybilny z każdym podajnikiem drutu: analogowym, cyfrowym i CrossLinc™
- Supports the STT process when used with an Activ8X Pipe wire feeder.
Informacje o usługach
Co zawiera
- 8.5ft 4 conductor/ 8 AWG input power cable
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 432 mm x 330 mm x 609 mm |
Ciężar netto | 31 kg |
Cechy
Procesy Urządzeń | MMA (SMAW) Żłobienie (CAC-A) Drut proszkowy (FCAW) TIG (GTAW) MIG/MAG (GMAW) MIG Puls (GMAW-P) |
Średnica elektrody żłobiącej | 1/4 in (6.5 mm) |
Technologie Przetwarzania Danych | USB |
Technologia Komunikacji | analogowy cyfrowy CrossLinc Arclink |
Napięcie Zasilania Podajnika Drutu | 40VDC |
Piny Amphenol (Typ Złącza) | 12 14 |
Typ Złącza Przewodu Roboczego | Dinse |
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) | 380-575/3/50/60 |
Prąd wejściowy (Input Current) | 32 |
Częstotliwość | 50/60 |
Faza wejściowa | 3 |
Zakres wyjścia | 5-425A |
Wyjście znamionowe | 350A/34V/60%, 300A/32V/100% |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Rurociąg cross country Budowa i montaż w terenie Produkcja ogólna Ciężki sprzęt Przemysł ciężki Konstrukcje stalowe |
Gwarancja
Gwarancja | 3 Years |
