Hardfacing Consumables Family Group
Średnica / Opakowanie
Średnice
11.3 KG SPOOL
11.3 KG szpula
1,6 mm ED031129
2,0 mm ED031130
Lincore® M
Spawanie z samoosłonowym rdzeniem topnikowym (FCAW-S)
KLASYFIKACJE:
EN ISO : T Fe9
Austenityczna stal manganowa utwardzana przez zgniot, dająca twarde, wytrzymałe napoiny. Stosowany w przypadku silnych obciążeń udarowych i niskiego ścierania.
Wprowadzenie
Austenityczna stal manganowa utwardzana przez zgniot, dająca twarde, wytrzymałe napoiny. Stosowany gównie do spajania, regeneracji lub napawania elementów ze stali manganowej, które muszą być łączone ze sobą lub ze stalą niestopową, m.in. rozjazdów kolejowych, młotów udarowych, wirników i rolek kruszarek minerałów. Grubość napoiy nie podlega ograniczeniu. Możliwość cięcia tlenowego napoiny. Stosowany w przypadku silnych obciążeń udarowych i niskiego ścierania.
Zalety
  • Zalecany do napawania utwardzającego i regeneracyjnego austenitycznej stali manganowej, niestopowej i niskostopowej.
  • Dowolna liczba warstw przy zachowaniu odpowiednich procedur podgrzewania wstępnego i temperatur międzyściegowych
  • Bardzo wysoka odporność na obciążenia udarowe i umiarkowana odporność na ścieranie
Zastosowania standardowe
  • Pręty, koparki, zgniatacze, ostrza, ciągnięcie, pogłębiarki
  • Młoty, walcownie, mieszalniki, otwarte paleniska, blachy
  • Energetyka, pompy, szyny, rolki
  • Sita, łopaty, zęby, koła
  • Buckets
Pozycja spawania
  • Podolna/naboczna/naścienna
Możesz także potrzebować
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 18-28
Typical Result, Work-hardened 30-48
Classification %C %Cr %Mn %Ni %Si
Typical Result 0.6 4.9 13.0 0.5 0.4
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 5.1 (200) 22 80 1.5 (3.3)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 8.9 (350) 24 145 2.7 (6.0)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 12.7 (500) 26 185 4.4 (9.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 3.8 (150) 23 130 2.2 (4.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 6.4 (250) 25 200 3.9 (8.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 8.9 (350) 27 250 5.6 (12.4)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.2 (125) 24 240 2.9 (6.4)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 4.4 (175) 27 300 4.2 (9.3)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 29 360 6.2 (13.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 1.9 (75) 25 240 3.5 (7.8)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 27 360 6.2 (13.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 28 395 7.5 (16.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 1.9 (75) 25 240 3.6 (8.0)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 4.4 (175) 30 400 8.8 (19.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.7 (225) 32 455 11.6 (25.6)
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
