Średnica / Opakowanie
Średnice |
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, ok. 900 pcs) |
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, ok. 330 pcs) |
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, ok. 552 pcs) |
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, ok. 240 pcs) |
2.0x300 mm | W100288719 | |||
2.5x350 mm | W100288720 | |||
3.2x350 mm | W100288722 | |||
4.0x450 mm | W100288723 |
Wprowadzenie
STARINOX 308L jest rutylową elektrodą otuloną o bardzo niskiej zawartości węgla, do spawania stali austenitycznych Cr-Ni oraz staliwa, zawierających 16-20% Cr oraz 8-12% Ni np. AISI 304, AISI 304L. Elektroda ta może być stosowana do spawania stali nierdzewnych tego samego gatunku zarówno stabilizowanych jak i niestabilizowanych. Maksymalna temperatura robocza stopiwa nie powinna przekraczać 350°C. Stopiwo z bardzo małą zawartością węgla (do 0,04%). Szczególnie zalecana do przemysłu przetwórczego, chemicznego, elektrowni jądrowych i zastosowań pokrewnych.
Zalety
- Szczególnie zalecana do spawania w pozycji podolnej i nabocznej; elektrody 2,5 mm i 3,2 mm sprawdzają się również w pozycjach przymusowych.
- Dzięki natryskowemu przenoszeniu metalu w łuku pozwala uzyskać doskonały kształt i wygląd lica spoiny oraz lekko wklęsły profil lica podczas spawania spoin pachwinowych. Mała ilość odprysków oraz łatwo odchodzący żużel pozwala znacznie skrócić czas czyszczenia złącza po spawaniu.
- Maksymalna temperatura robocza stopiwa w środowisku korozyjnym nie powinna przekraczać 350°C, nie ulega utlenianiu w temperaturach do 800°C.
Pozycja spawania
- Wszystkie pozycje spawania
