Image not found
Średnica / Opakowanie
Średnice
Szpula 7,25 KG
1.2 mm ED029573
SuperGlaze® MIG 5554
Spawanie metodą MIG (GMAW)
KLASYFIKACJE:
AWS A5.10 : ER5554
Drut MIG do spawania aluminium
Wprowadzenie
Stop manganu z niewielkim dodatkiem magnezu, bez obróbki cieplnej, stosowany do materiału rodzimego 5454, szczególnie do zastosowań wymagających temperatury powyżej 65°C.
Zalety
  • Stopiwo do spawania materiałów rodzimych 5454.
  • Niska zawartość magnezu zapewnia lepsze dopasowanie do składu chemicznego materiału rodzimego.
  • Zastosowania wymagające umiarkowanej wytrzymałości
  • Moderate strength applications
Zastosowania standardowe
  • Transportation
  • Chemical tanks
Pozycja spawania
  • Wszystkie poza pionową z góry na dół
Gaz osłonowy
  • 100% Ar, mieszanki Ar+He. Przepływ: 30-50 CFH
Cechy charakterystyczne
AWS AWS A5.10 ER5554
ER5554 Requirement 0.0003 max. 2.4 - 3.0 0.25 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 2.6 0.00 0.08 0.01 0.13 0.7 0.06 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
