Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
(3) 10 lb Tube
1/8 in (3.2 mm) ED034359
1/16 in (1.6 mm) ED034357
3/32 in (2.4 mm) ED034358
LINCOLN® ER90S-B3
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW) | ED034359
ER90S-B3
Lincoln® ER90S-B3 de Lincoln Electric está diseñado para soportar temperaturas elevadas en entornos de trabajo exigentes.
Diseñado para soportar temperaturas elevadas en entornos de trabajo exigentes.
  • Metal de aporte de alta resistencia utilizado para la soldadura de precisión de tuberías de alta presión con 2,25 % Cr - 1 % Mo, recipientes a presión y combinaciones diferentes de Cr-Mo y aceros al carbono
  • Diseñado para soportar temperaturas elevadas en entornos de trabajo exigentes
  • Producido con los estándares de calidad más estrictos, incluidos AWS A.5.28 y ASME SFA-5.28
  • Los oligoelementos se controlan para garantizar un factor Bruscato bajo (Factor X < 10 ppm)
AWS AWS A5.28 ER90S-B3
Hardness Rockwell B
ER90S-B3 Requirement 100% Ar DC- 540 (78) min. 620 (90) min. 17 min. Info. Only
Typical Result, 1 hour @ 690°C (1275°F) 100% Ar DC- 560-600 (81-86) 690-720 (100-105) 23-26 96
ER90S-B3 Requirement 0.07 - 0.12 2.30 - 2.70 0.40 - 0.70 0.90 - 1.20 0.20 max. 0.025 max. 0.025 max. 0.40 - 0.70 0.35 max.
Typical Result 0.09-0.10 2.42-2.47 0.52-0.58 1.01-1.05 0.03-0.04 0.003-0.008 0.003-0.008 0.50-0.54 0.05-0.08
