UltraCore 360 copper coated, seamless, flux-cored wire for FCAW-GS welding
Diámetros/embalaje
33 lb Spool
BOBINA DE 15 KG
1,1 mm (0,045 in) W000403771
1,3 mm (0,052 in) W000403772
1,6 mm (1/16 in) W000403773
UltraCore® 360® C71
Soldadura con Hilo Tubular con gas (FCAW-G) | W000403771
E71T-1C-JH4
E71T1-C1A2-CS1-H4
El hilo de soldadura UltraCore 360 C71 de Lincoln Electric es un hilo tubular de acero al carbono, con protección de gas, diseñado para proteger el arco de la exposición ambiental ayudando a mantener un bajo nivel hidrógeno difusible y a prolongar la vida útil.
UltraCore® 360™ C71 es un hilo sin costura lo que ayuda a proteger el flux interior de la exposición ambiental manteniendo un bajo nivel de hidrógeno difusible y a prolongar su vida útil.
  • El diseño sin costura protege el flux interior de la exposición al medio ambiente ayudando a mantener un bajo nivel de hidrógeno difusible y a prolongar la vida útil
  • El cobreado del hilo ofrece una mayor capacidad de alimentación y una mayor vida útil de la punta de contacto
  • Bajos niveles de proyecciones y humos para una menor limpieza posterior a la soldadura y un mejor entorno de trabajo
  • Los bajos niveles de hidrógeno difusible H4 minimizan el riesgo de agrietamiento inducido por hidrógeno
  • Rendimiento del arco y aspecto del cordón de primera calidad
AWS AWS A5.20 E71T-1C-JH4
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A2-CS1-H4
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
E71T-1C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 520 (76) 570-620 (83-90) 25 56-139 (41-102) 54-94 (40-69)
E71T-1C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 4.0 max.
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 4 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0035-0.0047 0.08 max. 1.19-1.36 0.020 max. 0.014 max. 0.39-0.40 1-2.3
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 24-29 175 2.7 (5.9) 2.4 (5.3) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 25-30 200 3.2 (7.0) 2.9 (6.4) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 26-32 225 3.7 (8.2) 3.4 (7.5) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 27-33 245 4.3 (9.4) 3.9 (8.6) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 27-35 265 4.8 (10.6) 4.4 (9.7) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 28-36 290 5.3 (11.7) 4.9 (10.9) 88-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 23-27 200 2.8 (6.2) 2.6 (5.7) 91-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 25-28 235 3.5 (7.7) 3.2 (7.1) 91-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 27-31 300 4.9 (10.8) 4.5 (10.0) 91-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.8 (425) 28-32 335 6.0 (13.1) 5.5 (12.1) 91-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 30-34 375 7.0 (15.4) 6.5 (14.2) 91-93
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 3.8 (150) 23-27 230 3.1 (6.7) 2.8 (6.1) 92-96
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 24-28 275 4.1 (9.0) 3.8 (8.4) 92-96
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 25-31 310 5.1 (11.3) 4.8 (10.6) 92-96
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 27-34 370 6.1 (13.5) 5.8 (12.8) 92-96
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 29-36 410 7.2 (15.8) 6.8 (15.0) 92-96
