Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED035139
0.045 in (1.1 mm) ED035140
Blue Max® MIG 410
ER410
Diseñado para soldar aceros inoxidables de composición química similar así como para revestimiento sobre aceros al carbono para mejorar la resistencia a la corrosión, erosión y abrasión
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Diseñado para soldar aceros inoxidables de composición química similar así como para revestimiento sobre aceros al carbono para mejorar la resistencia a la corrosión, erosión y abrasión
  • Se recomienda durante la soldadura aplicar una temperatura de precalentamiento e interpaso de 200°C (400°F) o mayor
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre. Disponible en línea
  • Preheat and inter-pass temperature of 400°F (200°C) or greater are recommended during welding
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación pesada
  • Mantenimiento y reparación
  • Recubrimiento de rodillos de molinos de acerías
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER410
CWB CSA W48 ER410
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-410
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si
ER410 Requirement 0.12 max. 11.5 - 13.5 0.75 max. 0.6 max. 0.75 max. 0.6 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.5 max.
Typical Result 0.08-0.12 11.9-12.3 0.03-0.09 0.4-0.5 0.02-0.03 0.01-0.04 0.1-0.2 0.02 0.003 max. 0.3-0.4
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
1/16" (1.6 mm) 98% Ar, 2% O2 29-33 200-280
