Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED035139
0.045 in (1.1 mm) ED035140
Blue Max® MIG 410
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | ED035140
ER410
Diseñado para soldar aceros inoxidables de composición química similar, así como para recubrir aceros al carbono para impartir resistencia a la corrosión, la erosión y la abrasión.
El alambre MIG Blue Max® está diseñado para funcionar excepcionalmente a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Diseñado para soldar aceros inoxidables de composición química similar, así como para recubrir aceros al carbono para impartir resistencia a la corrosión, la erosión y la abrasión.
  • Se recomienda el precalentamiento y la temperatura entre pases de 400 °F (200 °C) o más durante la soldadura
  • El certificado Q2 Lot® que muestra la composición real del cable está disponible en línea
  • Preheat and inter-pass temperature of 400°F (200°C) or greater are recommended during welding
AWS AWS A5.9 ER410
CWB CSA W48 ER410
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-410
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si
ER410 Requirement 0.12 max. 11.5 - 13.5 0.75 max. 0.6 max. 0.75 max. 0.6 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.5 max.
Typical Result 0.08-0.12 11.9-12.3 0.03-0.09 0.4-0.5 0.02-0.03 0.01-0.04 0.1-0.2 0.02 0.003 max. 0.3-0.4
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
1/16" (1.6 mm) 98% Ar, 2% O2 29-33 200-280
