mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED034929
1/16 in (1.6 mm) ED034927
3/32 in (2.4 mm) ED034928
Lincoln® ER316/316LCF
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER316
ER316L
Rango bajo de ferrita controlada entre 3 a 5
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • Rango bajo de ferrita controlada entre 3 a 5
  • Los resultados de las pruebas Charpy son capaces de exceder 27 J (20 ft•lbf) a -196°C (-320°F)
  • La expansión lateral excede los 0.38 mm (15mpulg) a -196°C (-320°F)
  • Batch Managed Inventory
  • Ink jet printing identification on entire length of electrode
  • Q2 Lot® - Certificates showing actual wire composition, ferrite number, and impact properties tested at -196°C (-320°F) available online
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones criogénicas
  • Procesos industriales
  • Recipientes de almacenamiento de LNG
  • Hydrogen Tanks
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER316, ER316L
Classification Shielding Gas Elongation
J (ft-lbs) @ -196°C (-320°F)
Lateral Expansion
mil @ -196 °C (-320 °F)
Typical Result 100% Ar 37 600 (87) 450 (65) 50-115 (37-85) 30-54
ER316 Requirement 0.08 max. 18.0 - 20.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only Info. Only 11.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
ER316L Requirement 0.03 max. 18.0 - 20.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only Info. Only 11.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.01-0.02 18.3-18.5 0.08-0.18 1.7-1.8 2.5-2.6 0.06 0.01 max. 12.3-13.2 0.02 0.01-0.02 0.34-0.47 4-7 4-5
