SuperArc MIG wire, 33 lb. Plastic spool
mm
15 Kg
20 Kg
28 Kg
227 Kg
300 Kg
0.030" 73010140102
0.035" 73010140103 73010100403 73010130703 73010130603
0.045" 73010140105 73010120205 73010130705 73010130605
0.052" 73010130607,73014130607
Lincoln L-S3
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | 73010140102
L-S3 brinda niveles moderados de manganeso y silicio para desoxidación de superficies desde limpias hasta con ligera escamación, alimentación y estabilidad de arco superiores, recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
L-S3 Material base desde limpio hasta con ligera escamación. Hoja de acero de material con resistencia a la cedencia desde 380 - 485 MPa (55 - 70 ksi).
  • Niveles moderados de manganeso y silicio para desoxidación de superficies desde limpias hasta con ligera escamación
  • Soporta perfectamente transferencia de corto circuito, globular, rocío axial y rocío por pulsos
  • Recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto
AWS AWS A5.18 ER70S-3
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
ER70S-3 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 443 (64) 537 (78) 33 104 (77)
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V
ER70S-3 Requirement 0.06 - 0.15 0.15 max. 0.50 max. 0.90 - 1.40 0.15 max. 0.15 max. 0.025 max. 0.035 max. 0.45 - 0.75 0.03 max.
Typical Result 0.08 0.02 0.14 1.18 0.01 0.01 0.008 0.003 0.59 0.00
Shielding Gas Gas Flow
L/min (CFH)
Polarity
100% CO2 14-24 (30-50) DC+
95% Ar, 5% O2 14-24 (30-50) DC+
75% Ar, 25% CO2 14-24 (30-50) DC+
98% Ar, 2% O2 14-24 (30-50) DC+
