spool flux-cored wire oerlikon
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG (B300)
1.2 mm W000281055
CITOFLUX M00
Soudage fil fourré à poudre métallique sous gaz (GMAW-C) | W000281055
CLASSIFICATION:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 46 5 M M21 1 H5
Fil fourré à poudre métallique CITOFLUX M00 - 1.2MM - 16KG (B300)
CITOFLUX M00 est un fil fourré sans laitier à haut taux de dépôt. Excellentes propriétés de soudage en régime d'arc court-circuit et pulvérisation axiale. Les caractéristiques sont: un bon mouillage des bords, des soudures finement ondulées, une faible formation d'oxyde sur la surface de la soudure rendant possible le soudage à multipasses sans nettoyage entre les passes. Le profil de la soudure est facilement contrôlable, ce qui fait que ce fil est bien adapté au soudage racine avec ecartement et en toutes positions.
  • Fil fourré à haut taux de dépôt avec des résiliences élevées à -50°C. Meilleur comportement en cas d'écartement important ou d'oxydation de la surface par rapport au procédé MAG.
  • Bon mouillage des chanfreins, aspect régulier des cordons, peu de projections et formation de silicates limitée
  • Peut être utilisé en passe de racine en arc court ou pulsé
  • Très bonne soudabilité à l'arc court, pulsé et au spray. Convient aux applications robotiques
  • Applicable pour le soudage des brides des tours d'éoliennes
